Dondon 2013-08-24 21:17:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2290查看 3回答
基礎筏板鋼筋雙層雙向布置?
如圖,怎么布置才算是雙層雙向布置,是板受力筋為底筋嗎?但是圖上的都是板受力筋吧?還是具體到哪一條板受力筋為底筋,哪一條板受力筋為面筋?這個問題還是沒弄懂,麻煩各位師傅了
已采納在繪圖界面 點擊 X Y 方向布置鋼筋,選擇多板或單板布置,在 彈出的對話框中輸入鋼筋信息即可。
2013-08-24 21:26:48
“雙層”就是底部和面部鋼筋,“雙向”就是縱橫兩個方向鋼筋。 你的圖片設計標注的鋼筋有點不妥,造成無法區分底部和面部的鋼筋,正確的做法底部鋼筋的兩端是帶45度的彎折,面部鋼筋的兩端是帶90度的彎折。
2013-08-24 21:26:48
分別定義底筋和面筋,然后布置即可
2013-08-24 21:28:36
