fei 2015-10-28 07:53:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1337查看 4回答
挑檐.、壓頂保溫層面積計算
墻面保溫層120厚窗臺和窗口上都從外墻皮算凸出150寬的挑檐,這種情況挑檐的保溫面積怎么計算
已采納墻面保溫正常算,不扣減挑檐所占面積,挑檐保溫面積=挑檐長度*挑檐高度,保溫厚度計算30mm。
2015-10-28 09:24:30
實際施工挑檐保溫應該是挑檐寬度150扣減120的墻面保溫厚度,再乘以挑檐的長度,我們做預算就按照圖示的挑檐尺寸150寬乘以長度來計算挑檐保溫就可以了。希望可以幫到你
2015-10-28 09:39:49
已采納親:墻體保溫按圖示設計尺寸計算,挑檐保溫的計算按其展開寬度*長度。具體材質和厚度看設計說明。
2015-10-28 10:44:36
已采納你好,挑檐寬度減外墻保溫厚度,展開面積計算挑檐保溫面積,依據圖紙厚度套相對應外墻保溫腰線子目即可
2015-10-28 12:49:37
