realfox@126.com 2015-10-26 20:14:19 | 四川省 土建 | 58060查看 1回答
200厚磚墻每立方用磚量
一堵200厚的多孔磚墻,采用200*115*90的多孔磚砌墻,1m3需要多少塊磚?(不考慮損耗) 求詳細計算過程和計算思路
標準磚砌體中標準磚、砂漿用量計算公式
公式中:K—墻厚的磚數(shù)×2(墻厚的磚數(shù)是0.5磚墻、1磚墻、1.5磚墻……) 每1立方標準磚砂漿用量=1立方砌體-1立方砌體中標準磚的凈體積。 每1立方標準砌體砂漿凈用量=1-0.24×0.115×0.053×標準磚數(shù)量。 標準磚(砂漿)總消耗量=凈用量×(1+損耗率) 砂漿損耗率:1%
標準磚(240×115×53)損耗率:0.4% 多孔磚(240×115×90)損耗率:1% 空心磚損耗率:6.3%
框架結(jié)構(gòu)100mm、200mm厚磚墻每立方用磚量
一、100厚、200厚實心磚墻用磚(200×95×53mm)每立方砌體用磚量:
A= 1 ×1=755.88×(1+0.4%)= 759(塊)
0.1×0.21×0.063 每立方砌體用砂漿材料未調(diào)整。
二、200厚多孔磚墻用磚(200×95×90mm)每立方砌體用磚量:
A= 1×2=476.19×(1+1%)- 配磚量= 455(塊)
0. 2×0.21×0.1 每立方砌體用砂漿材料未調(diào)整。
其中:200×95×53mm配磚:55(塊)
三、200厚空心墻(240×200×115mm)每立方砌體用磚量:
A= 1×0.2×0.24×0.115×(1+6.3%)= 0.939(m3)
0. 2×0.25×0.125 每立方砌體用砂漿材料未調(diào)整。
四、200厚空心墻(240×200×95mm)每立方砌體用磚量:
A= 1×0.2×0.24×0.095×(1+6.3%)= 0.923(m3)
0.2×0.25×0.105 每立方砌體用砂漿材料未調(diào)整。2015-10-27 09:26:14
