小陳子 2015-10-26 15:04:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2374查看 2回答
墻柱在一起怎么識別?
墻柱大樣圖中,墻柱在一起,是點識別柱大樣,還是點識別剪力墻呢????
已采納這種形式,軟件識別是會有錯誤的,如果全部提取,軟件會識別為包含剪力墻暗柱在內的所有構件作為一個暗柱,所以建議將暗柱和剪力墻分離定義繪制,名稱可以自定義,其中貫通剪力墻的箍筋可以在分離出來的暗柱的其他箍筋里輸入,在定義剪力墻時就不要輸入水平鋼筋了,還要注意貫通剪力墻的箍筋也包含了部分暗柱的箍筋,在輸入暗柱的箍筋時要注意不要重復輸入。
2015-10-26 17:48:32
自動識別的剪力墻,很多配筋都是有誤的,建議手動定義。
很多有剪力墻的建筑都是對稱的,可以手動繪制一般,鏡像即可。
如扔然想自動識別,建議識別后立即查看鋼筋是否配置正確。
有些原因識別不正確,很大程度是因為圖紙不規范,你可另存一份圖紙,進行CAD圖紙分解后再導入到鋼筋軟件中。
經驗之談。
祝你順利,謝謝采納!
2015-10-26 17:30:05
