v 2013-03-21 14:09:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 3回答
墻柱在一起的導圖
1.加氣磚是不做保溫的,但是冷熱橋與加氣磚墻相接的位置,保溫層多做300mm到加氣磚墻上去。這300mm搭接要怎樣設置才能計算出來 2.這種墻和兩端暗柱在一起的怎么設置才能導進來?
已采納現在很多剪力墻結構都是這種 只有手動輸入 識別不起的
2013-03-21 14:22:29
若你按照圖層識別,且你的墻柱線都在一個圖層,識別的時候是無法區分的,你可以在cad里面先將這些線選中分到另一個圖層在導入識別。
2013-03-21 14:33:40
這樣的您可以先去識別柱子然后再識別或者繪制墻,主要看您這個圖紙的情況如果圖紙里面柱子的邊線和墻體是分開的那就可以識別··如果是不分開的··墻體就需要您手動去繪制的。
2013-03-21 14:19:40
