怪史難看 2015-10-26 13:55:46 | 重慶市 其他專業 | 2479查看 2回答
甩項工程的歸檔資料及工程質量怎么處理
最近遇到一個問題,我是甲方,施工方因為甲方的工程資金不到位而停工要求辦理結算(該工程未辦理竣工驗收)。目前我方準備對其已完部分進行收方辦理結算,但施工單位未交歸檔資料(該工程為報建工程)而且工程還存在很多質量問題。我擔心施工單位后頭不交歸檔資料且不對工程質量問題進行處理。我應該怎么處理呢,本工程造價約為3000萬元,質保金為造價的5%。請各位行業老前輩支支招,謝謝了!
1、由于甲方資金原因導致工程的停工辦理結算,也就是說雙方基本同意解除施工合同,但是在解除施工合同之前雙方的結算還得依據施工合同進行結算;
2、在辦理結算時,工程質量不合格的甲方有權利要求施工單位按照合同要求施工及驗收規范對不合格部分進行整改,達到規范要求的標準,否則甲方可以對不合格部分可以拒絕結算;
3、在辦理完結算后甲方可以要求施工單位在對已施工完的工程資料給甲方進行移交,如果施工單位拒絕移交,甲方當然可以拒絕支付結算后的工程款??;
4、所以我覺得如果甲方雙方由于資金問題解除施工合同的話,一般甲乙雙方協商辦理工程的結算,施工單位也不會不移交所施工的工程資料。更何況甲方還有制約施工單位的工程款項的籌碼。
2015-10-26 14:12:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
