37****@qq.com 2013-08-08 09:21:50 | 重慶市 其他專業 | 2246查看 3回答
公路工程結算
農村公路工程,設計C25砼路面,厚200MM,竣工后由當地交通工程質量監督部出具《公路工程質量鑒定報告》鉆孔檢驗評定為C20砼,厚191MM。(平均強度為22.5Mpa) 合同中約定如下: (二)工程質量標準:合格,其中水泥混凝土路面主要指標為C25強度和20歷米厚度。具體按以下執行(以鉆孔檢驗報告為依據)。 1、抗壓強度 (1)平均強度大于等于24Mpa,且單點最低強度值大于等于20Mpa為合格。 (2)平均強度在20Mpa至24Mpa,如滿層加鋪5歷米厚C25混凝土仍視為合格。否則,每平方米混凝土路面按照1.09元/Mpa扣減工程款。 (3)略 在違約及責任一項里約定:在施工過程中,乙方應當按照設計文件和施工規范進行施工,不得偷工減料、粗制濫造,不得擅自修改工程設計,否則乙方對施工質量應承擔瑕疵履行違約責任,甲方按本合同第四條第二款工程質量標準具體規定扣減乙方工程款。 請教各位,現在我已按C20及191厚度重新計算綜合單價,比原C25及200厚度低6元/平方米,在此基礎上還應不應該每平方米混凝土路面按照1.09元/Mpa扣減工程款。問題補充:我想問的是該工程扣除6元每平方米后,還扣不扣1.09元每平方米?
(平均強度為22.5Mpa),平均強度在20Mpa至24Mpa,每平方米混凝土路面按照1.09元/Mpa扣減工程款,25-22.5=2.5mpa,2.5*1.09=2.725元/m2;在前期綜合單價中扣除9厘米厚度后的值扣除2.725元/m2,與你的計算值對比下。 理解上是這樣的扣除的。 按照要求,此工程為不合格的。
2013-08-08 09:38:45
設計C25砼路面,厚200MM,竣工后由當地交通工程質量監督部出具《公路工程質量鑒定報告》鉆孔檢驗評定為C20砼,厚191MM。兩項指標不合格應該扣除6元每平方米后,還扣除1.09元每平方米。
2013-08-08 14:03:42
首先可以確定乙方是違約的,按照合同相應條款,乙方應該承擔違約責任,根據合同條款: (2)平均強度在20Mpa至24Mpa,如滿層加鋪5歷米厚C25混凝土仍視為合格。否則,每平方米混凝土路面按照1.09元/Mpa扣減工程款。盡管你們混凝土實驗值的平均強度是22.5Mpa,但是其要求是針對C25而言,而你們是C20砼,還是違背了合同條款中的相關規定。因此還應該按1.09元/Mpa扣減工程款。 回復:不是說重復扣,扣兩次。而是扣除6元每平方米后,還扣每平方米混凝土路面按照1.09元/Mpa扣減工程款
2013-08-08 11:28:09
