HCFWMQ01011 2015-10-26 10:59:39 | 陜西省 其他專業 | 2153查看 3回答
土方回填與機械回填
我們原來辦理的簽證內容是:原樓有好幾棟樓開挖前是低坑,要大片回填,有設計院出的變更,我們也辦理了簽證,簽證上明確寫著人工鋪填機械輾壓,運距300m,現在甲方審我們的結算時,認為回填長度115m,寬度是103m,他們認為大面積回填應該是機械鋪填機械碾壓,這樣要下調40-50萬元。我想咨詢一下,這兩個定額的區別在哪
答:
1.我認為審計的做法是不正確的;
2.開工前,建設單位的三通一平中的平整場地,應該包括這個回填大坑的內容。他們沒有做,讓你們做的,并簽證處理的;
3.這是場區回填土的內容,不是基槽回填的內容;
4.這么大的面積,肯定是機械回填,用挖掘機或者裝載機平整的,不可能是人工回填的;
5.施工前,按照程序應該有個專項施工方案的,應該干活之前報給監理和甲方審批。上面應該標明是怎么樣的回填方式;
6.如果沒有施工組織設計也沒有簽證,那就按照常理做法,機械鋪填機械碾壓進行處理;
7.你的這個工程有簽證單,就相當于你的這個人工回填是進過了監理和甲方的見證認可,應該按照簽證單執行的
2015-10-26 11:49:45
前者是人工回填
2015-10-26 11:48:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
