913326416 2015-10-26 10:42:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1702查看 7回答
地下室防水
地下室防水 附加層的工程量如何計算 (河北省2012定額)套哪項定額 :簡單的筏板基礎 長 34.5m 寬 12.5m (陽角轉角處的特殊做法 應該考慮進去) 各位大俠幫忙給看看 圖示解答 謝謝 !!!
(7)
地下室防水附加層的工程量按平面,立面寬度乘上對應的長度計算工程量,套用對應的防水定額子目.
2015-10-26 12:08:45
需要單獨計算,計算方法如圖
2015-10-26 12:00:10
你好,依據河北2012定額計算規則附加工程量要單獨計算,防水項目還要乘系數1.1,附加工程量計算規則里有說明各增加寬度標準
2015-10-26 13:09:01
地下室防水附加層的工程量,不需要單獨計算,他已經綜合考慮在的平面和立面的防水面積中去了,你可以去查看一下計算規則
2015-10-26 11:44:25
親:河北12定額規定防水附加層是另行計算并入工程量,筏板基礎 長 34.5m 寬 12.5m,所以附加層工程量為(34.5+12.5)*2*0.5。下圖為河北12定額截圖
2015-10-26 13:20:43
你好:
這個不是很難的。
1.工程量就利用筏板的周長乘以0.5就行了。
2.附加層和其他卷材套取sbs的定額,附加層單獨列項,換算材料,調整價格,點擊標準換算進行換算即可。
你理解一下。不清楚再討論。
2015-10-26 13:54:17
你就按照筏板的四周邊長再乘以附加層的寬度計算,規范的要求附加層需500寬,可以查看圖集,除附加層以外,按正常計算防水面積,套定額時乘系數1.1即可
2015-10-26 15:01:35
