  • 地下室防水
    地下室防水按墻、地面防水相應(yīng)項(xiàng)目基價(jià)乘以系數(shù)1.10計(jì)算 這里1.10系數(shù) 是什么意思? 筏板基礎(chǔ)帶地下室 做防水時(shí)外墻面立面防水與筏板地面防水銜接 應(yīng)該有搭接還是怎么樣? 各位大俠指點(diǎn) 請(qǐng)圖示說明!! 謝謝
    筏板基礎(chǔ)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、地下室防水按墻、地面防水相應(yīng)項(xiàng)目基價(jià)乘以系數(shù)1.10的意思是定額子目乘以系數(shù)1.1,就是定額的人材機(jī)都乘以1.1。在軟件中點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)換算即可。
    基價(jià)
    2、搭接肯定是有的,而且還有附加層,附加層的寬度一般是500.建議你看看圖集GB50108-2001,上面說的很清楚。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2015-10-16 20:37:58
  • 筏板基礎(chǔ)
    地下室防水都是需要有附加層~加強(qiáng)層的
    2015-10-16 19:38:44
  • 你好:按當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則和說明計(jì)算即可。
    2015-10-16 21:30:00
  • 地下室防水按地面墻面乘系數(shù)1.1是考慮了地下室附加層搭接比地面墻面要多的yuan
    2015-10-16 20:50:44
  • 看定額說明
    基價(jià)
    再看定額計(jì)算規(guī)則
    根據(jù)定額說明及定額計(jì)算規(guī)則去計(jì)算,正負(fù)零以下的防水工程,也就是基礎(chǔ)防水,墻身防水工程量在套定額的時(shí)候乘系數(shù)1.1,套定額的時(shí)候出來對(duì)話框,在小方塊的地方勾選了即可,我認(rèn)為1.1系數(shù),不能考慮是附加層,附加層不包括在定額內(nèi),搭接的問題,正常的搭接定額已考慮了,不用另計(jì),有說明看說明吧
    2015-10-17 07:37:20
  • 地下室防水按墻、地面防水相應(yīng)項(xiàng)目基價(jià)乘以系數(shù)1.10計(jì)算 這里1.10系數(shù) 是什么意思? 筏板基礎(chǔ)帶地下室 做防水時(shí)外墻面立面防水與筏板地面防水銜接 應(yīng)該有搭接還是怎么樣?----------地下室防水按墻、地面防水相應(yīng)項(xiàng)目基價(jià)乘以系數(shù)1.10計(jì)算是因?yàn)榫幹贫~時(shí)考慮到地下室附加層搭接的因素,所以基價(jià)乘以系數(shù)1.10計(jì)算。
    2015-10-17 06:42:34
  • 你好,1.地下室防水按墻,地面防水相應(yīng)項(xiàng)目基價(jià)乘以系數(shù)1.1計(jì)算(人材機(jī)),2.定額基價(jià)乘系數(shù)1.1不是因?yàn)榇罱佣浫〉模?.卷材防水,防潮項(xiàng)目不包括附加層的消耗量,附加層另行計(jì)算,并入相應(yīng)的工程量?jī)?nèi),附加層的計(jì)算,當(dāng)設(shè)計(jì)有規(guī)定時(shí),按設(shè)計(jì)規(guī)定,設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),按以下規(guī)范要求:《地下工程防水技術(shù)規(guī)范》GB50108-2008中規(guī)定,地下室底面與墻面內(nèi)外交角處.兩個(gè)立面轉(zhuǎn)角處.均應(yīng)設(shè)置增強(qiáng)層.對(duì)防水附加層的寬度要求為300-500mm,摘自2012年河北省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)宣貫材料,48頁(二),49頁2.(十一),至于定額基價(jià)乘系數(shù)1.1計(jì)算規(guī)則和宣貫材料中都沒有詳細(xì)說明,只能咨詢河北省建設(shè)工程造價(jià)管理總站,希望對(duì)你有幫助,
    2015-10-17 16:50:46
主站蜘蛛池模板: 九龙城区| 哈巴河县| 奎屯市| 会宁县| 特克斯县| 襄汾县| 砚山县| 黔东| 六安市| 仁布县| 基隆市| 镇坪县| 新源县| 永平县| 普安县| 尼木县| 乌拉特前旗| 资溪县| 仙游县| 阿拉善盟| 涟水县| 崇文区| 同德县| 吴川市| 武夷山市| 奉贤区| 武强县| 察雅县| 修水县| 东乡| 乐至县| 肥东县| 河曲县| 通江县| 锡林郭勒盟| 梅州市| 建瓯市| 乌苏市| 龙泉市| 揭阳市| 清徐县|
