arrière 2015-10-26 09:46:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1126查看 3回答
樓地面的防水
如圖所示,用水房間要做的200高墻厚的止水帶,200高墻厚什么意思?還有,若是這么做,是單獨畫還是直接用樓地面立面防水高度設置呢?
親:這里說的是:200高、寬度同墻厚的混凝土止水帶就是所謂的反砍,可以直接用圈梁畫。防水可以用地面防水的翻邊處理。
2015-10-26 10:08:45
200高、寬度同墻厚的混凝土止水帶需要單獨用圈梁布置,聚氨酯防水上卷300需要在樓地面防水高度中定義
2015-10-26 10:21:52
你好:應該是混凝土擋水臺,在圖形中用圈梁構件處理即可
2015-10-26 10:18:10
