  • 2008算量中點(diǎn)開樓地面的代碼時(shí),有水平防水面積和立面防水面積,立面防水面積是畫圖設(shè)置還是用
    2008算量中點(diǎn)開樓地面的代碼時(shí),有水平防水面積和立面防水面積,立面防水面積是畫圖設(shè)置還是用代碼公式呢?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用代碼直接計(jì)算。
    2010-06-08 07:15:38
  • 最新版的算量軟件1258版本,選擇防水面積代碼“SPFSMJ”,在屬性里是否計(jì)算防水選擇“是”,當(dāng)里面防水高度小于等于500時(shí),立面防水是合并到平面防水里計(jì)算的;超過(guò)500mm時(shí),立面防水是按立面防水分開計(jì)算的,需要增加立面防水定額子目,工程量代碼選擇立面防水面積代碼“LMFSMJ”即可。
    2010-06-08 07:21:59
  • 內(nèi)立面防水可以設(shè)置為內(nèi)墻裙面積進(jìn)行計(jì)算。
    2010-06-08 07:51:25
  • 立面防水面積是用代碼公式,利用地面周長(zhǎng)乘以高度減門的長(zhǎng)度占的面積。
    2010-06-08 06:16:21
  • 構(gòu)件里有很多代碼都是可以應(yīng)用的,你在共享資料里下載看看
    樓地面
    2010-06-08 07:19:40
  • 我覺(jué)得立面防水的處理采用代碼和畫圖都可以,兩種方法,思路不同而已。 利用代碼:可以選擇“地面積+內(nèi)墻皮長(zhǎng)度*立面防水高度。 畫圖方法:可以先畫好踢腳線,在代碼里面用踢腳線長(zhǎng)度*立面防水高度。
    2010-06-08 10:41:43
  • 2008算量中點(diǎn)開樓地面的代碼時(shí),有水平防水面積和立面防水面積,立面防水面積是畫圖設(shè)置還是用代碼公式呢? 答:按實(shí)際工程中立面防水高度設(shè)置后,程序自動(dòng)計(jì)算的。所以需要畫圖設(shè)置。 套做法時(shí)同時(shí)需要注意當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)則要求立面防水高度小于多少時(shí)按水平防水面積計(jì)算。程序這塊也特殊處理了,高度值在“計(jì)算設(shè)置/樓地面積中可以看到,一般是500mm”.。根據(jù)這個(gè)需求軟件提供了兩個(gè)報(bào)表量:“樓地面立面防水面積(大于最低立面防水高度)”和“樓地面立面防水面積(小于最低立面防水高度)”。如果有上面需求則“樓地面立面防水面積(小于最低立面防水高度)”套水平防水做法。
    2010-06-08 20:38:04
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 丰顺县| 株洲市| 阿拉善左旗| 兴安盟| 蓝山县| 黄陵县| 叶城县| 盐边县| 榕江县| 芒康县| 赤水市| 曲松县| 都江堰市| 油尖旺区| 基隆市| 贵阳市| 青阳县| 铜梁县| 报价| 紫云| 贺兰县| 独山县| 上蔡县| 柘荣县| 建德市| 哈尔滨市| 定南县| 枞阳县| 福州市| 哈密市| 慈利县| 丰县| 方山县| 海原县| 明水县| 秀山| 宜宾县| 龙游县| 巴马| 新昌县| 湟中县|
