新穎 2011-12-01 10:35:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 643查看 2回答
磚混結構中為什么有的以構造柱為支座有的不是呢
磚混結構中梁為什么有的默認以構造柱為支座有的不是呢?
已采納磚混結構中梁為什么有的默認以構造柱為支座有的不是呢? 這是軟件設置問題可以不用去管它,可以按照施工圖紙的標注去修改 梁 的支座就了。
2011-12-01 10:37:30
因為有些梁是以框架柱來為支座,但是,有些梁下沒有框架柱,所以只能采用構造柱做為支座。
2011-12-01 10:37:59
