zh****@126.com 2015-10-24 18:56:15 | 江蘇省 其他專業 | 2473查看 2回答
壓密注槳套如何套定額
1.地層情況:見圖紙設 2.成孔深度、間距:漿孔間距為1.0m,孔深9.2m 3.漿液種類及配合比:采用水泥和水玻璃雙液型混合液,注漿壓力0.3-1.5MPa,水灰比不小于0.5 4.注漿方法:注漿時采用先外圍,后內部的注漿施工方式,漿液注入率為20% 5.水泥強度等級、用量:水泥應用42.5(R)新鮮普通硅酸鹽水泥,摻2%水玻璃,可摻10%-30%粉煤 6.其他未盡事項及做法:詳見設計圖紙 怎么套定額?是按孔套還是按加固土體啊??
套市政定額優先,按加固土體
2015-10-24 22:35:29
這個直接套注漿的定額子目不行嗎?是按水泥的重量計算的
2015-10-24 22:45:20
