  • 施工單位走的是清單投標(biāo),固定綜合單價(jià),開標(biāo)前對(duì)工程量未提出異議,結(jié)算時(shí)又提出清單量不準(zhǔn),問如何處理?
    是否需重新核對(duì)工程量啊?時(shí)按時(shí)結(jié)算還是按清單量
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:施工單位走的是清單投標(biāo),固定綜合單價(jià),所以量是可變化的。應(yīng)該是要新核對(duì)工程量;是按實(shí)結(jié)算。
    2015-10-24 07:46:23
  • 工程量清單計(jì)價(jià),按實(shí)際完成的工程量,合同單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
    2015-10-27 10:29:30
  • 開標(biāo)前對(duì)工程量是不能有說法的,即便不對(duì)也要按清單所給的工程量進(jìn)行組價(jià)。結(jié)算時(shí)按合同約定增減工程量差金額。一般是報(bào)價(jià)時(shí)綜合單價(jià)*量差。
    2015-10-24 07:52:25
  • 根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)范規(guī)定,建設(shè)單位承擔(dān)量的風(fēng)險(xiǎn),施工單位承擔(dān)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn),所以應(yīng)該重新核量,按實(shí)結(jié)算。
    2015-10-24 08:02:45
  • 甲方承擔(dān)量的風(fēng)險(xiǎn),乙方承擔(dān)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算時(shí)按實(shí)際工程量,價(jià)格按照投標(biāo)時(shí)的價(jià)格;當(dāng)工程量超過15%時(shí),單價(jià)應(yīng)調(diào)低,當(dāng)工程量減少15%時(shí),單價(jià)應(yīng)調(diào)高。
    2015-10-24 08:04:23
  •    施工單位走的是清單投標(biāo),固定綜合單價(jià),開標(biāo)前對(duì)工程量未提出異議,結(jié)算時(shí)又提出清單量不準(zhǔn),清單工程量就應(yīng)該重新核對(duì),按實(shí)結(jié)算;不是按清單量結(jié)算。
    2015-10-24 08:15:03
  • 應(yīng)該在投標(biāo)之前答疑時(shí)提出來,若沒提出來,就需要雙方根據(jù)合同來協(xié)商,還得考慮綜合單價(jià)組價(jià)時(shí)是否已經(jīng)考慮了此部分內(nèi)容。
    2015-10-24 08:16:15
  • 你好:
    1、必須重新核對(duì)工程量。
    2、合同為固定單價(jià)合同,合同規(guī)定圖紙部分在結(jié)算時(shí)單價(jià)不變,按圖紙計(jì)算工程量。
    3、變更部分按照合同約定另行計(jì)算。
    2015-10-24 08:28:15
  • 清單合同中的工程數(shù)量是招標(biāo)圖數(shù)量,是一個(gè)暫估量,但在招投標(biāo)過程中除非招標(biāo)人修正清單外,投標(biāo)人是不允許修改招標(biāo)人提供的清單的,否則就成廢標(biāo)了。一般招標(biāo)圖都比較粗糙,數(shù)量和施工圖數(shù)量有出入;結(jié)算時(shí)按實(shí)際施工圖中實(shí)際發(fā)生的進(jìn)行結(jié)算。這一點(diǎn)在招投標(biāo)規(guī)范或招標(biāo)文件中應(yīng)該有體現(xiàn)的,仔細(xì)看下招標(biāo)文件或是招投標(biāo)范本、招投標(biāo)法等文件資料吧。所以需要核對(duì)工程量,按實(shí)結(jié)算。當(dāng)然,一般按合同約定工程數(shù)量變化超過清單數(shù)量一定比例(一般15%)可以調(diào)整清單單價(jià)的,仔細(xì)閱讀專用條款定價(jià)、調(diào)價(jià)部分吧(第15、16條)
    2015-10-24 10:24:05
  • 您好:
    招標(biāo)時(shí)采用的是固定綜合單價(jià),也就意味著甲乙雙方的價(jià)格定下來來了,但是量并沒定下來,即使開標(biāo)前發(fā)現(xiàn)量有差異也不能改變?cè)袠?biāo)文件,否則就作為廢標(biāo)處理!在結(jié)算時(shí),必須重新核對(duì)工程量!如有簽證、變更,其價(jià)格按照雙方約定合同價(jià)格,如果沒約定合同價(jià),按照類似工程項(xiàng)目的價(jià)格進(jìn)行結(jié)算!
    2015-10-24 11:14:31
  • 我認(rèn)為除變更外按照投標(biāo)時(shí)計(jì)算
    2015-10-24 16:29:00
主站蜘蛛池模板: 和平区| 丹凤县| 英山县| 县级市| 颍上县| 云龙县| 东山县| 突泉县| 阳东县| 崇文区| 洛扎县| 宜都市| 平阴县| 宝应县| 水富县| 麦盖提县| 望城县| 长沙县| 金沙县| 三穗县| 房产| 礼泉县| 日喀则市| 泰顺县| 临猗县| 长阳| 崇信县| 徐汇区| 车险| 那曲县| 巴南区| 虎林市| 山阴县| 云龙县| 舞钢市| 东辽县| 宜川县| 塔河县| 华亭县| 辽宁省| 略阳县|
