- 2015-10-23 16:13:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1433查看 3回答
GGJ2009地梁畫在基礎(chǔ)層里那首層畫什么
就我現(xiàn)在想要開始畫梁,然后看到一個地梁,那看網(wǎng)上都說地梁畫在基礎(chǔ)層里,那畫在基礎(chǔ)層里的話我還有個首層,然后才是2層。還是說畫在基礎(chǔ)層里然后復(fù)制到首層里一起的呢?
已采納答:基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)層畫,注意標(biāo)高的設(shè)置。首層畫二層樓面踏腳板下的梁和板。首層地面如有配筋的梁和板在基礎(chǔ)層畫出,標(biāo)高為層頂標(biāo)高。
2015-10-23 16:33:53
基礎(chǔ)梁畫在基礎(chǔ)層,首層梁畫一層。
2015-10-23 16:15:28
地梁應(yīng)該畫在基礎(chǔ)里,一層梁應(yīng)該是框架梁,一般情況,基礎(chǔ)梁同框架梁的屬性是完全不同的,因此基礎(chǔ)梁不能復(fù)制到上層,一層以上的框架梁如果屬性相同的話可以復(fù)制到其他樓層。
2015-10-23 16:31:04
GGJ2009里基礎(chǔ)梁在屬性設(shè)置標(biāo)高時,那個起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高是什么意思啊!代表什么?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009里應(yīng)該怎樣才能正確地計算獨(dú)立基礎(chǔ)柱插筋,正確地計算獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的柱附加箍筋?
GGJ2009中基礎(chǔ)梁改了對應(yīng)標(biāo)高,但是以基礎(chǔ)粱為基礎(chǔ)的柱子標(biāo)高為什么不變?原來GGJ10.0可以隨梁標(biāo)高而變化的!!!
為什么用GGJ2009軟件獨(dú)立基礎(chǔ)中沒有長,寬的數(shù)據(jù)輸?shù)模∵x中了它也導(dǎo)不出軸線里
