xiaochenlz 2015-10-23 10:20:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4004查看 1回答
關于抹灰面鋪設鋼絲網的問題
1.一般人流通道,公共部位抹灰面是需要滿鋪鋼絲網的,那此部位的混凝土面是否需要滿鋪鋼絲網還是說僅砌體抹灰面滿鋪;2..墻柱梁不同材質交界處設300寬的鋼絲網,如果此部位墻體是需要滿鋪鋼絲網的,那這300寬鋼絲網是否應取消?3.墻柱梁不同材質交界處設300寬的鋼絲網的作用是什么?抹灰面滿鋪鋼絲網的作用又是什么?謝謝啦。
——:是全部的墻面,此時您利用您的墻面抹灰面積代碼就可以的
——:需要的,這個是必須要扣減的
——:這個就是防裂的,是因為您的混凝土與砌體墻之間因為墻材質不同,砂漿抹灰收縮不同,防止墻面裂縫的
2015-10-23 18:55:23
