Fantesny 2010-08-10 09:28:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 961查看 5回答
柱墻梁面鋼絲網的代碼
昨天用了下湖南的學習版,發現他們的版本中可以計算鋼絲網片的全部代碼,包括柱墻鋼絲網,柱梁鋼絲網,墻墻鋼絲網,而我們江蘇的卻沒有,我找了下,在中間量里面有這些代碼,需要自己組合,為什么江蘇的會沒有呢,不是應該一樣嗎!
已采納鋼絲網片長度的計算 ? 水平方向掛鋼絲網片——需要考慮砌塊墻與砼梁相交時 1) 砌塊墻在內墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。 2) 砌塊墻在外墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,是要扣除梁下門窗洞口的寬度,如果沒有扣除則不正確。 ? 豎向鋼絲網片 1) 砌塊墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 2) 砌塊墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且砌塊墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 ? 砌塊山墻與斜梁相交時 1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,應扣除相交部位的柱、墻。 2)內外墻上的設置道數是否正確:內墻上兩側各設置一道:外墻上,內側一道,外側兩道。 抹灰鋼絲網片長度的計算 1.【外部墻梁鋼絲網片長度】外墻外皮上所有墻梁相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻梁鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有梁的鋼絲網片長度 - 外部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 2.【外部墻柱鋼絲網片長度】外墻外皮上所有墻柱相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻柱鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有柱的鋼絲網片長度 - 外部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 3.【外部墻墻鋼絲網片長度】外墻外皮上所有墻墻相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻墻鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有墻的鋼絲網片長度 - 外部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度 4.【內部墻梁鋼絲網片長度】外墻內皮及內墻上所有墻梁相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻梁鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有梁的鋼絲網片長度 + 內墻上所有梁的鋼絲網片長度 - 內部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 5.【內部墻柱鋼絲網片長度】外墻內皮及內墻上所有墻柱相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻柱鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有柱的鋼絲網片長度 + 內墻上所有柱的鋼絲網片長度 - 內部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 6.【內部墻墻鋼絲網片長度】外墻內皮及內墻上所有墻墻相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻墻鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有墻的鋼絲網片長度 + 內墻上所有墻的鋼絲網片長度 - 內部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度
2010-08-10 09:40:03
鋼絲網片的各種工程量,可以直接在報表里面查找,不必一定去設置。
2010-08-10 09:33:22
柱墻鋼絲網,柱梁鋼絲網,墻墻鋼絲網,在中間量里面有這些代碼,需要自己組合,---都是要組合的。我們山東也是要選擇組合德爾。
2010-08-10 09:34:19
算量軟件的設置會根據各地區定額調整,但量都有 找到對應代碼算量就可以了。
2010-08-10 21:52:49
可能是各位的版本有所不同吧,我們河北的也沒有分別的代碼,只有外墻外側、外墻內側、內墻兩側的鋼絲網片代碼,只有將這幾項都選上它會將梁、柱的只要是材質不同處的網片都計算出來的,工程量是正確的。
2010-08-10 10:03:38
