菜鳥 2015-10-22 17:21:49 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3791查看 3回答
修繕定額拆除
修繕定額中的拆除到底是保護性拆除還是破壞性拆除?
已采納修繕定額包括很多做法,包括小修工程、中修工程、大修工程和一般房屋的翻修工程、抗震加固工程、房屋拆除工程,以及隨同房屋修繕工程施工的零星添建工程、裝飾裝修工程。比如你是大修工程,那么涉及到拆除原材料的再次利用,就要保護性拆除。具體要看當(dāng)?shù)囟~解釋。
2015-10-22 17:50:47
已采納答:從字面看,修繕定額,目的是修繕,但是不拆除某一區(qū)域,無法滿足安全要求而拆除重做,所以個人認為是保護性的拆除。破壞性拆除了,還算修繕嗎?但是世上無絕對,還是看一看定額章節(jié)說明,或咨詢一下定額站。
2015-10-22 17:28:30
已采納這要具體情況具體對待,如果是整個樓拆除,就是破壞性拆除,如果是部分拆除舊在拆除時候要注意不要損害不拆除的部分。
2015-10-22 17:43:43
