啦啦啦 2015-10-22 15:32:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1760查看 4回答
坡形的樁承臺怎么定義?
畫圖時有坡形的樁承臺,但是定義界面沒有這種形式的,應該怎么處理啊?
答:鋼筋抽樣軟件,可以用下圖的方法定義并布置的,你看一看下圖的那種合適嗎。
2015-10-22 16:28:46
您沒有截圖,不能完整表達的
或者您用筏板基礎替代是否可以?
或者是您用獨立基礎也可以的
2015-10-22 16:27:26
你是說樁承臺放坡嗎?如果是可以點擊需要放坡的承臺右鍵,設置承臺放坡,根據實際選擇所有坡還是多邊放坡,選擇多邊時,點擊需要放坡的邊,右鍵,選擇放坡形式,輸入相應的數據即可!
2015-10-22 16:57:47
承臺的繪制,軟件提供的還是非常全面的,你的圖紙是什么樣子的,最好截圖看一下,
承臺提供的參數化圖元,我們還可以進行邊坡設置,可以設置多邊,也可以設置單邊,還可以進行一般放坡
2015-10-23 10:34:14
