一品茶1989 2014-07-24 10:46:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 5回答
樁承臺的定義
如圖承臺高度為1100,我建承臺單元時候應該選擇三樁承臺一還是二?我看沒區別,再根據圖紙錄入鋼筋量,那些分布筋取消行了?還有樁間連接的布置范圍怎么能?能幫我定義這個例子我參考一下嗎?
2014-07-24 16:30:59
建承臺單元時候應該選擇三樁承臺一還是二,這兩個承臺的區別主要在配筋上了。
2014-07-24 10:49:11
軟件中,定義新建承臺單元,三樁承臺一和三樁承臺二的區別主要是配筋形式的不同。
結合你提供的承臺圖,應該選擇三樁承臺一定義設置。
軟件中,三樁承臺一分布筋取消是可以的,因為設計圖中沒有分布筋。
單純從你提供的圖中,還無法對樁間連接的布置范圍進行確定,因為鋼筋數據只要根數和規格,缺少間距和布置的范圍寬度。
2014-07-24 11:05:19
您的描述和截圖不能夠反映圖示信息(單憑此圖缺少信息)。建議您基礎層定義圖示樁承臺類型(完全符合軟件內置),細心的把圖示信息反映到定義的圖形中,畫到圖示位置(注意標高)OK了。根據您截圖已明晰的信息幫你做的圖形供參考
2014-07-24 11:27:00
1和2主要是分部筋的區別,你給的信息不全,沒有辦法幫你定義
2014-07-24 11:41:02
