57****@qq.com 2015-10-21 10:53:22 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2102查看 6回答
招標(biāo)工程投標(biāo)單價(jià)只報(bào)總價(jià)可以嗎
招標(biāo)工程投標(biāo)單價(jià)只報(bào)總價(jià)可以嗎,沒(méi)有各清單報(bào)價(jià)?
(6)
答:招標(biāo)文件怎么要求你報(bào)價(jià)的,你就怎么算,并打印出商務(wù)表報(bào)價(jià)書。
不聽招標(biāo)文件要求,報(bào)價(jià)再準(zhǔn)確也是要廢標(biāo)的。聽服務(wù)新干線也沒(méi)有用,一切按招標(biāo)文件要求為準(zhǔn)。
2015-10-26 20:00:13
肯定不可以,會(huì)被廢標(biāo)的
要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的要求,做標(biāo)書的
2015-10-21 10:54:35
招標(biāo)工程投標(biāo)單價(jià)只報(bào)總價(jià)不可以,必須有各清單報(bào)價(jià)。
2015-10-21 10:55:33
如果是通過(guò)招標(biāo)中心的招投標(biāo),這肯定是過(guò)不了關(guān)的,除非是甲乙雙方協(xié)商的總價(jià)包干。
2015-10-21 10:55:10
不可以。沒(méi)有各清單綜合單價(jià)怎么結(jié)算。
2015-10-21 10:55:44
你好:需要看招標(biāo)文件規(guī)定。
2015-10-21 10:59:54
投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),計(jì)算各分部分項(xiàng)工程時(shí)的管理費(fèi)取費(fèi)費(fèi)率不同可以嗎?
我在河北有一個(gè)安裝投標(biāo)的工程,只讓給出人工綜合單價(jià),是按河北定額中的人工價(jià)40元嗎?
我在河北有一個(gè)安裝投標(biāo)的工程,只讓給出人工綜合單價(jià),是按河北定額中的人工價(jià)40元嗎?怎樣做?
工程量清單招標(biāo)施工,合同中規(guī)定了采用固定單價(jià)合同,結(jié)算時(shí)綜合單價(jià)是否可以調(diào)整,國(guó)家有什么規(guī)定嗎?
