realfox@126.com 2015-10-20 18:34:13 | 河北省 其他專業 | 5587查看 2回答
建筑材料試驗費應該是甲方出還是施工單位出這部分費用?
你好,我想問一下,建筑材料試驗費應該是甲方出還是施工單位出這部分費用?我見之前你給別人回復過,你說的是由甲方付款,這個有具體的相關文件嗎?麻煩您指點一下,我現在急需那個文件和甲方去談費用的事。
如果不是特殊工藝要求的建筑材料檢驗試驗費,都是施工單位付費的
如果是特殊工藝要求的,可以協商建設單位的
2015-10-20 19:38:58
這個是建設單位出的,你看一下12定額上給出的措施費,叫檢驗試驗配合費,那里面只是配合的費用,不包含檢測的費用,就是說預算里是不包含檢測的費用的,這筆費用是要甲方單獨給的
2015-10-20 21:41:42
