棒棒糖 2015-10-20 16:15:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2187查看 4回答
請問折梁的鋼筋怎么弄出來?
如題,一條樓梯兩側的折梁。我用了兩種方法:1.分段繪制梁,然后抬起標高 2.用一根梁畫圖,然后把梯板分成若干段,然后點擊平齊板頂,這樣的話,就是一根梁。以上兩種方法怎么鋼筋三維都跟現場對不上,現場實際不是打彎,是錨固的?。≡趺纯炊疾粚?。還有砼也缺了一塊,這究竟是哪里出錯了?難道是軟件設計問題嗎 ?!求大家幫忙解答下,謝謝了!
1、如果你是用框架梁來處理樓梯兩側的梁,那么鋼筋量不管你用哪種方法,呈現出來的結果都同你的截圖,實際上,從預算角度來說,并沒有什么問題,軟件就是根據規范計算的,你說的梁的缺角部分,是軟件的常規顯示,不論是高低不平的梁,還是平面標高相同的梁,都是有缺角的,但是計算是對的。本身預算和施工現場鋼筋就是有出入的,而且預算的鋼筋量和下料量相差大也是正常的。
2、如果你要求軟件的計算更加貼近于實際現場,那么個人建議你用異形自定義線,里面的配筋可以根據現場的要求拉通、斷開繪制,通過編輯彎鉤功能可以修改彎鉤是否計算,或者按照什么角度計算。通過編輯端頭可以設置鋼筋多加一個錨固值,比如鋼筋長度加一個錨固值280mm,都是可以實現的,如下圖所示
2015-10-22 09:39:20
請問折梁的鋼筋怎么弄出來?
按梁不同的起點標高和終點標高定義,就能畫出來。
2015-10-20 17:43:03
如題,一條樓梯兩側的折梁。我用了兩種方法:1.分段繪制梁,然后抬起標高 2.用一根梁畫圖,然后把梯板分成若干段,然后點擊平齊板頂,這樣的話,就是一根梁。以上兩種方法怎么鋼筋三維都跟現場對不上,現場實際不是打彎,是錨固的??!怎么看都不對。還有砼也缺了一塊,這究竟是哪里出錯了?難道是軟件設計問題嗎 ?!-------------你的繪圖是正確的,只是圖形顯示的不夠完善,你計算一下看一看,鋼筋與砼量應該是沒有問題的。
2015-10-20 18:07:51
這個折梁就是這樣的,軟件繪制出來,就是這個效果,計算出來的工程量是對的,至于你說的鋼筋跟現場施工的不一樣,那你看,咱們預算用的軟件就是計算鋼筋量,也是考慮了圖集和規范,但是施工用的是下料軟件,它是根據建筑工程規范搭接、錨固、受力的部位考慮的,在個別地方就是不一樣,簡單的說,要是一段剪力墻,那你就看不出來與現場施工不同,供你參考
2015-10-21 08:12:15
