我不是一只魚 2015-10-20 11:30:11 | 山西省 土建 | 1409查看 2回答
工程中外腳手架的問題
施工單位在計取腳手架、吊籃措施費用時,外腳手架計取1遍,(砌筑+抹灰)一次,外墻保溫計取吊籃費用一次,外墻涂料計取吊籃費用一次,甲方感覺不合理,認為整個工程只應計取一次外腳手架。我想知道定額對于外腳手架究竟是怎么考慮的?施工單位為了降低成本,砌筑抹灰后將租賃的腳手架退還,采用吊籃施工,我覺得也合理。而甲方認為那是施工單位自己的行為,不應該拆除而去采用吊籃,不予計取吊籃費用,似乎也說的通。所以想請教有經驗的專家解釋一下,(站在公正的角度)從“定額”的角度究竟應該怎么解釋這個問題,(拋開施工方案和簽證這些因素)定額中的腳手架是按多久考慮的,(畢竟施工單位存在租賃費的問題)還是像甲方認為的按工期,從始至終只計取一次,所有外墻工程內容完工后才能拆除?
鑒于以上情況,從公正、合理的角度出發,鋼管外腳手架計算一次【包含砌筑、抹灰和保溫】,然后外墻涂料按吊籃腳手架計算一次。
2015-10-20 15:41:03
施工單位在計取腳手架、吊籃措施費用時,外腳手架計取1遍,(砌筑+抹灰)一次,外墻保溫計取吊籃費用一次,外墻涂料計取吊籃費用一次,甲方感覺不合理,認為整個工程只應計取一次外腳手架。我想知道定額對于外腳手架究竟是怎么考慮的?施工單位為了降低成本,砌筑抹灰后將租賃的腳手架退還,采用吊籃施工,我覺得也合理。而甲方認為那是施工單位自己的行為,不應該拆除而去采用吊籃,不予計取吊籃費用,似乎也說的通。所以想請教有經驗的專家解釋一下,(站在公正的角度)從“定額”的角度究竟應該怎么解釋這個問題,(拋開施工方案和簽證這些因素)定額中的腳手架是按多久考慮的,(畢竟施工單位存在租賃費的問題)應該是像甲方認為的按工期計算,也不是從始至終只計取一次的,因為建筑工程與裝飾工程是分開套腳手架的,也就是說外墻刷涂料計取吊籃腳手架費用一次是合理的。
2015-10-20 15:45:31
