542014581@qq.com 2015-10-19 19:55:50 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2293查看 2回答
請問我把集水坑畫好,畫大開挖土方的時候,里面是否含有集水坑的土方?
如果您說的是筏板基礎的土方,那么是包括集水坑的
但是如果您的集水坑的底標高低于您的筏板基礎,您的集水坑的低于筏板基礎的那部分還是需要您再計算的
因為您是已經筏板基礎的底部開始計算的,您應該補充上集水坑的底部超深的那部分
2015-10-19 20:05:39
建議你畫土方采用墊層自動生成土方,這樣你的集水坑位置土方會自動布置上的
2015-10-19 20:23:03
