zhaodou07 2015-10-19 08:24:19 | 山東省 安裝 | 4679查看 3回答
問下電線管明管敷設 φ8通絲吊桿算主材
問下電線管明管敷設 φ8通絲吊桿算主材? 還是說不管是鋼管還是JDG 只要是套明管定額 ,打吊桿都是單獨計算? 定額里面的圓鋼是不是跨接用的? 山東地區
你好,如果明敷的線管沿頂板明敷設,則不需要計算支吊架。
如果是電線管吊裝,需要打通絲吊桿,這個吊架是單獨計算的。執行一般鐵鉤件制安。φ8通絲吊桿算主材。
全統定額解釋匯編里有說明,可以查看一下。
2015-10-19 15:46:48
1、電線管明管敷設 φ8通絲吊桿不算主材,不管是鋼管還是JDG 只要是套明管定額 ,打吊桿都不需要單獨計算,包含在定額里。
2、定額里面的圓鋼是跨接用的。
2015-10-19 08:49:16
暗敷線管是不需要用到吊桿的。
2015-10-19 08:35:06
