  • 固定總價合同該如何結算?
    合同中關于合同價款約定如下 5.本合同價款采用(1)(2)(3)方式確定。 (1)采用固定總價格合同,合同價款中包括的風險范圍: a、合同執行期內,國家有關工程建設的政策變化;? b、合同執行期內,投標材料價格的市場變化; c、合同執行期內,施工臨時停電、停水造成的停工; d、合同執行期內,因客觀原因造成承包人停工、窩工; e、合同執行期內可能發生的其他費用,包括市政、市容、環保、交通、治安、綠化、占道等;? 風險費用的計算方法: (2)風險范圍以外合同價款調整方法:施工階段經甲方簽證同意的設計變更,按如下原則處理:當工程量增減超過15%(含15%)時,對超過部分予以調整。當工程量增加15%以上時,增加部分的工程量的綜合單價應予調低10%;當工程量減少15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應予調高5%。 (3)施工過程中如無變更或增減項目,此合同價即為最終結算價;如有大的改動或增減,結算時在原合同的基礎上進行相應增減,即結算價=合同價±增減項。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合同說的非常明確:超出(1)中風險范圍的,可以調整工程造價,比如非客觀原因(甲方造成原因)
    再就是按照(2)(3)規定執行了,條款里說的很詳細,沒什么問題。
    2015-10-19 08:21:09
  • 你好,依據合同要求進行結算工程
    2015-10-19 08:19:54
  •     固定總價合同結算價格一般不變,除非上述(2)的情況發生允許調整,且按(2)的規定調整。
    2015-10-19 06:58:24
  • 按合同約定的各項條款進行工程結算,必須執行合同的約定,合同條款怎么約定就要去執行了。
    2015-10-19 07:01:51
  • 你這個 有個風險的問題 注意風險范圍內的項目 要注意超過風險范圍的調整 再要注意工程量的變化  其他按合同約定結算
    2015-10-19 07:46:03
主站蜘蛛池模板: 河源市| 莱芜市| 南华县| 图片| 通城县| 晋中市| 施秉县| 阿拉尔市| 固镇县| 易门县| 淳化县| 乌拉特后旗| 永泰县| 平远县| 望城县| 平顶山市| 合阳县| 确山县| 镇平县| 通河县| 和林格尔县| 隆德县| 革吉县| 铜梁县| 来宾市| 龙岩市| 云霄县| 宕昌县| 抚州市| 通江县| 延安市| 友谊县| 中山市| 家居| 巴东县| 交口县| 曲松县| 武冈市| 武威市| 咸宁市| 宜君县|
