阿葉 2018-05-19 17:06:14 | 遼寧省 裝飾 | 2751查看 2回答
固定單價合同,常規(guī)濕貼石材墻面,清單描述為無開孔,組價時套了開孔定額,結算時能否調整綜合價?
合同為固定單價合同,工程量按實結算,現(xiàn)遇到以下一個問題:投標清單A戶型 有一項,清單名稱為“石材墻面(MA-02)”,工程量為:0.19m2的石材墻面,然后清單描述為“[項目特征]1.底層厚度、砂漿配合比:專用瓷磚粘結劑2.面層材料品種、規(guī)格、品牌、顏色:石材墻面(MA-01)(以物料表為準)結晶晶面處理[工程內容]1.基層清理2.砂漿制作、運輸3.底層抹灰4.面層鋪貼5.刷防護材料”該項投標組價的時候套多了兩個定額:1個是:玻璃鋼成品煙道開排氣孔開孔0.10m2內,另一個是:管道口周邊堵塞,因為工程量小,把這個開孔的費用分攤至該清單綜合單價后綜合單價變成了1400左右,然后要是把這一項刪除,綜合單價只有700左右,現(xiàn)在不巧的是,該項目出現(xiàn)大變更,把原來其它戶型的墻面磚變更了上述石材,做法一樣,只是編號改成了MA-01,我們讓設計證明了MA-01和MA-02其實為同一種石材,只是深化過程中把編號變了,現(xiàn)在到了結算結算,一審的時候變更范圍內的石材合同按綜合價1400結的,現(xiàn)在二審要按實際結,即刪掉上述兩個多套的定額,按700結算,因為工程量大,這樣結算差了兩百多萬,后面重新談,二審退了一步,即把墻面分為兩部分,一部分是整塊墻面開孔的立面就按1400結算,整面墻沒有一處開孔的就按700結算。本人認為非常不合理,應全部按1400結算,請各位各抒己見,謝謝,合同規(guī)定如下:(1)采用固定綜合單價合同,合同價款中包括的風險范圍:合同履行期間國家政策變動風險和材料、人工、機械等價格上下浮動風險(合同另有約定的除外),承包人可以或者應該預見的風險以及通用條款和招標文件明示或暗示的其他風險等均由承包人自行承擔。施工措施費、其它措施費包干,不因工程量的變動而變動(可根據招標文件的相關條款進行相應調整)。
風險范圍以外合同價款調整方法:
1)工程量清單范圍內的工程量偏差、清單漏項和設計變更部分的工程量,根據實際的竣工圖、竣工資料和工程量清單相同的計算規(guī)則按實結算調整。
2)單價按中標的綜合單價結算。清單漏項、設計變更和現(xiàn)場簽證新增的部分,投標書中有相同子目的,按相同子目的價格執(zhí)行;有相似子目的,按相似子目換算后的價格調整;投標書無相同或相似子目時的計算方法:消耗量按《海南省房屋建筑與裝飾工程計價定額》(2011)、《2008年海南省裝飾裝修工程綜合定額》、《2008年海南省安裝工程綜合定額》執(zhí)行,裝飾人工單價按 元/工日、安裝人工單價按 元/工日進入直接費,機械臺班單價按《海南省房屋建筑與裝飾工程計價定額》(2011)、《2008年海南省裝飾裝修工程綜合定額》、《2008年海南省安裝工程綜合定額》規(guī)定計算,材料價按原投標書或發(fā)包人核定價(投標書中無相同材料)計取,取費標準按中標價相同的費率水平。
固定單價合同,常規(guī)濕貼石材墻面,清單描述為無開孔,組價時套了開孔定額,結算時能否調整綜合價?不可以調整
2018-05-19 17:11:44
固定單價就是固定單價,清單組價時投標人的自由,投標人報價是自主報價,因此如果僅僅因為投標人投標清單中組價有問題就要改其綜合單價,顯然是得不到支持的。
2018-05-19 17:12:25
