pusu 2015-10-16 23:14:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1254查看 4回答
幕墻套價及算量問題
設計部分圖紙如截圖所示,請問: 1.型材涂料要不要套子目,如套,面積如何計算? 2.這個套A13-20和A13-2 二個子目可不可以? 3.如圖紙上未標明和說明有保溫巖棉,是不是不需要計算。
型材涂料不需要套子目,你把它包含在材料價格里就可以。只是將材料名稱改成相應涂料噴涂即可。
這個套用半隱框玻璃幕墻就可以。
圖紙節點、設計說明如果未提及保溫巖棉,不需要計算。
2015-10-17 10:32:36
你好:工程領按幕墻的框外圍面積計算,套用相應的定額子目即可
2015-10-17 10:47:57
設計部分圖紙如截圖所示,請問: 1.型材涂料要不要套子目,如套,面積如何計算? -套取玻璃幕墻的定額,里面就有型材的含量,根據圖紙設計要求修改型材的價格即可
2.這個套A13-20和A13-2 二個子目可不可以? 直接套取A13-2即可,不用再用A13-20了
3.如圖紙上未標明和說明有保溫巖棉,是不是不需要計算。如果有層間防火封堵需要單獨計算
2015-10-17 11:51:40
1.要計算,只能按手算(設計要求窗外外露部分氟碳噴涂,室內粉未噴涂)
2.這個具體看圖紙是否為幕墻(如是是對,但看圖是有門的,是否為幕墻?)
3.不計
(以上僅供參考)
2015-10-17 17:41:48
