ww****@qq.com 2008-06-04 15:02:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 662查看 7回答
如何從算量中導入到套價?m
如何從算量中導入到套價?
(7)
已采納單擊主菜單[數據][導入廣聯達GCL工程數據],彈出導入GCL工程數據的窗口。 單擊右側方形按鈕,則會看到選擇*.GCL文件的對話框,找到需要導入GBQ3.0的*.GCL文件后,單擊[確認]按鈕,原來的GCL文件的清單項就全部導入到GBQ3.0中了。
2008-06-04 15:17:40
先新建套價工程,選擇好模系數等,然后點擊菜單欄“數據”→“導入廣聯達GCL工程數據”就會有如下對話框彈出如圖一:點擊開圖二,就可以直接到你保存工程的文件夾,選擇你需要套價的算量工程文件,就可以啦!
2008-06-04 15:17:13
在算量軟件中,保存,匯總好以后, 打開計價軟件,點表頭上的"數據",選擇"導入廣聯達GCL數據" "419293
2008-06-04 15:21:45
在圖形算量里套好構件做法,匯總計算后保存(如未保存,導入數據不正確) 在計價軟件中點菜單欄數據命令,點導入圖形算量,找到目標路徑,確定即可
2008-06-04 15:23:36
在建好工程后,進入到分部分項,打開數據下拉菜單,點導入GCL文件就行了,有時只能導入到實體工程中,裝修工程還不能導入,這個問題我也遇到過.
2008-06-04 15:34:08
套價工具欄中數據—導入GCL
2008-06-04 15:12:21
首先在圖形算量里構件做法要填好,要匯總計算 在計價軟件中要建好工程,進入實體項目,點菜單欄數據命令,點導入圖形算量,查找目標,確定即可
2008-06-04 15:09:27
