天道酬勤 2015-10-16 14:34:03 | 山東省 裝飾 | 1291查看 5回答
修繕工程問題
山東省的,08房屋修繕工程消耗量定額第14章說明第七條:噴刷涂料包括清理鏟除基層、填補縫隙、調抹膩子、打磨清掃至噴刷涂料成活的全部工序,其中新面包括:打磨或清除舊漿層;舊面包括:鏟除舊油膜或涂料層及清洗油煙、油污等工序。此說明中包括鏟除涂料,但定額子目同時單獨列有鏟除涂料項目(01-1-92),這個子目在什么情況下使用?問題補充:鏟除墻面涂料后,再刮膩子,刷乳膠漆,這種情況,鏟除涂料單獨計算嗎?
答:
1.首先鏟除墻面涂料后再刮膩子刷乳膠漆這種情況,鏟除涂料需要單獨計算;
2.鏟除涂料1-1-92的工作內容【鏟除涂料、壁紙、壁布、清理基層、垃圾清掃歸堆】,它就是專門的鏟除涂料的定額;
3.你看看08修繕定額中的油漆涂料定額的工作內容,它不包括鏟除舊墻皮的;
4.你說的【山東省的,08房屋修繕工程消耗量定額第14章說明第七條】,他是對這一章節的整體解釋說明,不是專門對某一個定額的解釋。它其實說的是好幾個定額的組合;
5.人家說的意思是老墻面需要鏟除基層、填補縫隙、調抹膩子、打磨等工序,就是需要專門套用1-1-92的定額;
2015-10-18 23:39:23
這個就是單獨的墻面鏟除的定額子目
不一定面層還是涂料
2015-10-16 19:29:07
在不做涂料面層時采用此項。
2015-10-17 06:03:59
如果鏟除涂料以后,不再做涂料面層,而是換了其它的面層,就要單獨套鏟除涂料的定額子目了
2015-10-16 23:34:33
鏟除涂料項目(01-1-92),這個子目在原墻面抹灰、涂料基層上再重新噴刷涂料時使用。
鏟除墻面涂料后,再刮膩子,刷乳膠漆,這種情況,鏟除涂料應再套01-1-92定額單獨計算。
2015-10-18 12:02:56
