monkeyson 2015-10-15 19:10:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 4828查看 2回答
幕墻子目:平面(含折線)鋁合金玻璃幕墻,這里的折線是指什么意思?
幕墻子目:平面(含折線)鋁合金玻璃幕墻,這里的折線是指什么意思? 舉例:有一面豎明橫隱玻璃幕墻,外表整體感覺是弧形,實(shí)際上它的每塊玻璃都是平面的,只是豎向相鄰的兩塊玻璃有一定的折角,七、八列豎向玻璃組合后,整體看去好像是弧形的。請(qǐng)問這種玻璃幕墻是套弧形玻璃幕墻還是套平面(含折線)鋁合金玻璃幕墻?
實(shí)際上定額的意思就是,含轉(zhuǎn)折線,就是不是平直線,但弧形是可以對(duì)應(yīng)設(shè)置 調(diào)整的。
2015-10-15 20:58:20
幕墻子目:平面(含折線)鋁合金玻璃幕墻,這里的折線是指什么意思?舉例:有一面豎明橫隱玻璃幕墻,外表整體感覺是弧形,實(shí)際上它的每塊玻璃都是平面的,只是豎向相鄰的兩塊玻璃有一定的折角,七、八列豎向玻璃組合后,整體看去好像是弧形的。這種玻璃幕墻不應(yīng)是套弧形玻璃幕墻,而是套平面(含折線)鋁合金玻璃幕墻定額子目的。
2015-10-15 20:26:04
