Aloha 2016-07-11 11:22:25 | 廣東省 其他專業 | 6888查看 2回答
玻璃幕墻中鋁合壓塊、底座和扣蓋
玻璃幕墻中鋁合金壓塊、底座和扣蓋起什么用處,長度如何計算?它們是通長的,還是隔多遠布置的?不清楚它們怎么放置,求幫助。
1、壓塊是按照圖紙間距進行布置的,不同的設計圖紙,對間距要求也不一樣的,壓塊是按照個數進行統計計量,在綜合套價時更換里面相應的含量;
2、扣蓋是按照延長米計算,因為扣蓋用來遮蔽底部或扣蓋后面的一些不足缺陷的,所以該項是按照圖示長度以米或折算為公斤計算。
2016-07-12 08:04:31
你這是型材的斷面圖,它是按通長布置的,計算也是要按通長計,至于鋁合金型材的單位比重,最好是查找到使用型材的相應廠家資料,它就有對應比資料可以參照計算鋁合金的重量工程量。
2016-07-11 16:24:18
