迦勒 2015-10-15 14:19:44 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2175查看 3回答
消防工程-高層建筑增加費
你好!前輩!我做消防工程預算,在清單計價軟件中安裝費用——統一設置安裝費用頁面,有高層增加費。我的工程是地下3層,地上18層。 在我的預算里取高層增加費時,是套取高層增加費 16-18層,還是,高層增加費 19-21層。 如果不算地下3層,就是取前者;把地下3層加上就是21層,取后者。請問我該不該考慮加上地下3層 我在你對別人的回答中提到:所有地下部分的建筑,都不計算高層建筑增加費。
你好,安裝工程高層增加費整棟樓記取。即地下3層加地上18層。
因為地上只有一棟樓房。
若地上多于一棟樓房。
地下3層應單獨作為一個單位工程進行相應取費。
2015-10-15 17:31:36
按地上18層記取高層費,地下三層可以記取洞窟工程增加費
2015-10-15 15:45:31
樓上的師傅不要誤人子弟!
按19-21層取費
五、關于各種按系數計取費用的規定
1.高層建筑增加費
是指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑施工中應增加的人工降效及材料、工具垂直運輸等增加的費用。按人工費的百分比(詳見各冊定額規定)計取。
(1)高層建筑是指高度在六層以上(不含六層)的多層建筑物,單層指自室外正負零至檐口高度在20m以上(不含20m)的建筑物。只要符合以上兩個條件其中之一,均可計取高層建筑增加費。
(2)計算高層建筑物的高度時不包括屋頂水箱間,電梯間,屋頂平臺出入口等局部建筑物,但應包括地下建筑物。
(3)高層建筑增加費發生的范圍是給排水、采暖、燃氣工程,電氣及消防設備安裝工程,通風空調工程,建筑智能化系統設備安裝工程。其費用內容包括:人工降效、材料工具垂直運輸的機械臺班費用,施工用水加壓泵的臺班費用,工人上、下所乘坐升降設備的臺班費用。
(4)高層建筑增加費的計取,應包括六層或20m以下的全部工程人工費作為計取基數。
(5)同一建筑中主樓和附樓高度不同時,不再分別計取,而是按主樓高度確定的費率計取。
(6)高層建筑增加費的費率中除人工費所占比例外,其余均為材料工具及工人上、下所乘坐升降設備的費用。
2018-03-26 17:09:33
