pyx1990 2014-05-11 10:22:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 761查看 5回答
關于高層建筑增加費
現在我在給甲方做決算,原建筑設計為6層,不存在高層建筑增加費。但是后來甲方為了使六層的房子好賣,在上邊又增加了一個小貯藏室,現在就這個問題與乙方形成爭議。
已采納加了一層小儲藏室,貌似變成7層,但是小儲藏室的面積并沒有占到屋面積的1/4,所以,小儲藏室的高度就不應算入建筑高度內,所以建筑高度還是以6層計算,所以就說不上超高費。依據源于定額中計算規則
2014-05-11 13:27:41
關于高層建筑增加費現在我在給甲方做決算,原建筑設計為6層,不存在高層建筑增加費。但是后來甲方為了使六層的房子好賣,在上邊又增加了一個小貯藏室,小貯藏室高度超過2米,應該計算高層建筑增加費,小貯藏室高度2米以內,不應該計算高層建筑增加費。
2014-05-11 10:29:25
按照你說的 是甲方修改了設計圖,已經是七層了,那就需要按照七層計算相關的高層增加費用了;
2014-05-11 10:26:58
1:小儲藏室的層高小于2米不計算,大于2米計算,按層數計算。
2:看建筑總高加小儲藏室超過20米計算,不超過20米不計是,按高度計算。
2014-05-11 11:33:36
只要超過6層或20米以上的部分就要計算超高費,設計是甲方修改的,屬于設計變更。另外不管你是那方,事實如何就得尊重事實,是甲方就可以黑的說成白的嗎?采納答案不能順合自己意思的就說好說對。
2014-05-11 12:05:15
