哈哈 2015-10-14 15:14:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2793查看 6回答
砌體加固筋問題
砌體加固筋是直徑6.5的,需要單獨編制清單,廣聯達能不能單獨講砌體加固筋單獨匯總。另外,同樣是直徑6.5的鋼筋,為什么不能套三級鋼直徑6.5,還需要單獨套砌體加固筋?
(6)
砌體加固筋是直么6.5的,在軟件中畫上墻體后,用砌體加固筋定義并畫圖,也可以自動生成,然后在報表中可以查看砌體加筋的量.砌體加固筋是可以用三級鋼筋的.
2015-10-14 20:22:39
砌體加固筋是直徑6.5的,需要單獨編制清單,廣聯達鋼筋算量軟件可以單獨將砌體加固筋匯總。同樣是直徑6.5的鋼筋,不能套三級鋼直徑6.5是因為一般的砌體加固筋是一級鋼,而且砌體加固筋與混凝土構件中的鋼筋施工方法不同所以需要單獨套砌體加固筋。
2015-10-14 18:46:35
砌體加固筋是直徑6.5的,需要單獨編制清單,廣聯達能單獨講砌體加固筋單獨匯總,鋼筋定額表里的4-1-98子目就是。另外,同樣是直徑6.5的鋼筋,能套三級鋼直徑6.5,4-1-104;單獨套砌體加固筋,視為明了。
2015-10-14 18:44:56
答:
1.廣聯達能夠單獨將砌體加固筋匯總;
2.砌體加固筋的施工工藝和普通的鋼筋不同,它消耗的人工和機械都不同,需要單獨套子目
2015-10-14 18:45:21
可以的,切圖加固筋是可以單獨匯總提量的
因為定額子目都是單獨的啊
砌體加固筋不同于砌體鋼筋的,就像是構造柱的加固筋,一般就是六七十公分的長度,或是1米的長度
不能等同于其他現澆板內的鋼筋計算的,同樣的噸位,根數相差太多了
2015-10-14 18:46:04
你好:報表中可以查看砌體加筋工程量
2015-10-14 19:12:40
