千尋 2013-11-27 09:42:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1495查看 2回答
砌體加固筋
我的工程是剪力墻結構,兩面剪力墻之間布置加氣混凝土砌塊砌體,砌體中間放置砌體加固筋,砌體加固筋深入兩邊的剪力墻中(植筋錨固)。我想問一下在最后軟件出的砌體加固筋算量中的工程量包括深入兩邊剪力墻的(植筋錨固)的工程量嗎?謝謝
已采納植筋的錨固長度需要你在砌體加固筋里面設置,如果你設置了,那最后的量里面就應該包含。
2013-11-27 09:51:32
我的工程是剪力墻結構,兩面剪力墻之間布置加氣混凝土砌塊砌體,砌體中間放置砌體加固筋,砌體加固筋深入兩邊的剪力墻中(植筋錨固)。在最后軟件出的砌體加固筋算量中的工程量是不包括深入兩邊剪力墻的(植筋錨固)的工程量的。深入兩邊剪力墻的(植筋錨固)工程量是要單獨計算的。
2013-11-27 09:53:01
