華英雄 2012-12-15 09:37:15 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2345查看 4回答
應(yīng)急照明和普通照明分開了
應(yīng)急照明和普通照明分開了 是分開識(shí)別么 如果分開了 識(shí)別配電箱的時(shí)候就重復(fù)了 也不好看 不分開的話怎么操作
應(yīng)急照明和普通照明分開了 可以分開識(shí)別 如果分開了 識(shí)別配電箱的時(shí)候就重復(fù)了 也不好看 在一個(gè)軟件中 計(jì)取配電箱,另一個(gè)中 不計(jì)算配電箱就是了;
2012-12-15 09:38:36
應(yīng)急照明和普通照明的配電箱應(yīng)急出線都是分別分開的,在進(jìn)行計(jì)算時(shí)是應(yīng)該分別分開計(jì)算的。在識(shí)別配電箱可以將應(yīng)急照明配電箱單獨(dú)設(shè)置符號(hào)區(qū)別。按照普通配電箱或應(yīng)急照明配電箱統(tǒng)一計(jì)算雖然可以,但套項(xiàng)時(shí)配電箱單價(jià)是不同的,仍然需要分開套項(xiàng)。
2012-12-15 09:47:44
定義構(gòu)件是在備注里面標(biāo)注即可噻
2012-12-16 10:11:39
不需要分開,,都識(shí)別計(jì)算出來,,其中不需要的配電箱也就幾個(gè)而已,備注下,到時(shí)不計(jì)入清單就好
2012-12-16 12:42:31
