冰雨 2014-08-17 17:10:51 | 江蘇省 安裝算量GQI | 3352查看 4回答
普通照明燈作為應急照明燈用(不帶蓄電池),是否還要充電線?
普通照明燈作為應急照明燈用(不帶蓄電池),是否還要充電線?圖紙上有充電線
普通照明燈作為應急照明燈用(不帶蓄電池),是否還要充電線?圖紙上有充電線?
答:有正常火線和應急火線,應急燈都可以亮(無蓄電池,所以不需要充電線。)
2014-08-17 17:17:35
可能是應急電源線(從雙電源箱或備用電源來)。
2014-08-17 17:18:02
普通照明燈作為應急照明燈用(不帶蓄電池),是不需要連接充電線,但也得布置電源線的。
2014-08-18 07:35:41
你好:按你說的不用充電線
2014-08-17 17:42:42
