  • 單構件輸入
    單構件輸入法中的參數輸入法中,編輯鋼筋、增加鋼筋 要計算代碼怎么輸入??
    單構件
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖1,當你選用圖集中參數圖形,就不需要計算代碼,圖2新建的鋼筋圖形的話,就需要計算代碼,因此我建議你,如果有圖集的參數圖形可以選用,那么直接計算后退出,然后再如圖3位置,直接輸入添加鋼筋信息就可以了。
    編輯鋼筋
    廣聯達服務新干線
    2012-12-17 16:20:48
  • 選擇鋼筋編號
    2012-12-18 08:55:05
  • 選擇鋼筋編號,然后按實際輸入數據即可
    2012-12-17 15:54:36
  • 就按圖紙上的信息輸入就可以了。
    2012-12-17 15:59:39
  • 單構件輸入法中的參數輸入法主要指的是樓梯、陽臺、飄窗等,按照標準圖集里面的做法出示的圖形,你可以根據實際的尺寸進行修改里面的參數,就達到了你要計算鋼筋量的目的,具體操作是:新建構件--參數輸入--選擇圖集--修改參數--計算退出。
    2012-12-17 16:40:51
主站蜘蛛池模板: 日喀则市| 磐安县| 神池县| 固阳县| 新田县| 贵州省| 江达县| 甘肃省| 台中市| 静海县| 沁水县| 和平区| 交城县| 青冈县| 慈溪市| 漠河县| 敦煌市| 丽江市| 崇义县| 奉化市| 克拉玛依市| 广德县| 蛟河市| 西宁市| 平武县| 来安县| 正蓝旗| 吴堡县| 深圳市| 桐庐县| 三都| 马尔康县| 古丈县| 北宁市| 广河县| 武穴市| 巩义市| 布拖县| 灵宝市| 玉龙| 莒南县|
