不倒翁 2012-12-05 20:16:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 3回答
單構件輸入
以下這幾種情況是不是利用單構件輸入?
已采納彎折長度不一樣肯定影響計算鋼筋的結果,需要編輯鋼筋。 我感覺繪圖不好處理,就直接用單構件處理。
2012-12-13 16:20:23
不一定就是要用單構件輸入。上圖的上部可以用梁代替布置,上圖下的鋼筋鋼筋可以在梁屬性的其它箍筋編輯。下圖的飄板可以用板負筋布置。
2012-12-05 20:24:42
這個具體指的不是很明確,可以用單構件也可以不用單構件,單構件計算和手算差不多,不是很推薦
2012-12-05 20:34:15
