帥哥 2015-10-13 17:15:33 | 遼寧省 安裝算量GQI | 946查看 4回答
照明管線吊桿
照明管線吊桿的工程量怎樣計算,廣聯(lián)達算量軟件算出來的是根數,這樣怎樣套定額呢,準確嗎軟件算的,誰有計算表格呢,
你好,吊頂內敷設的照明管,要單獨計算吊筋重量,執(zhí)行一般鐵鉤件定額。
既然軟件計算出根數,那個你就按線管與頂板的距離算出單個吊桿的長度(一般用8個的圓鋼)。然后乘以理論重量,求出單個吊桿的重量。在乘以總根數即可。
2015-10-13 18:27:32
答:學習消防造價,要從識圖開始,然后要學習計算規(guī)則,計算規(guī)則:明確要求計算吊桿是按根的,還是重量,你規(guī)則搞清楚了,就知道軟件計算出來的量是否正確了。
2015-10-13 17:49:22
你好:不用單獨計算,已經包括在燈具安裝定額子目中了。
2015-10-13 17:48:04
照明管線吊桿的工程量,只要在定額中套用了此項子目,軟件就會自動計算出來的。
2015-10-14 15:49:16
