14****@qq.com 2013-07-12 16:39:53 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1984查看 5回答
安裝算量如何計算坡屋面管線
坡屋面的照明管線不是水平敷設(shè)的,每根管線的標(biāo)高不同怎樣操作算量?
已采納嚴(yán)格意義講可以定義或修正起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高來實(shí)現(xiàn),但是管線太多,太麻煩。建議可以該樓層樓層高度建立平均高度,按正常識別,工程量有偏差,但總體影響不大。可以驗(yàn)證一下。
2013-07-14 07:40:55
可以用扣立管的方式解決你說的問題
2013-07-12 16:42:54
修改管線起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高,大概估一下就行
2013-07-12 17:33:32
管線一般敷設(shè)要求是橫平豎直的,比較便于施工,且美觀。 對于有特殊造型的,比如你說的斜屋面,一般算量就是沿著斜屋面的長度計量即可,比較麻煩,比如用勾股定理計算或者坡度計算出斜屋面長度。 如果需要知道標(biāo)高,有一種常用的辦法,就是根據(jù)每一段管線的兩端標(biāo)高起始端以及末端標(biāo)高,即可知道中點(diǎn)標(biāo)高。但是一般不這樣做,你可以試試,這樣 估算出來的管線偏差比較大。
2013-07-13 08:27:58
按照標(biāo)高定義起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高即可
2013-07-13 20:58:12
