細水長流 2015-10-13 15:19:54 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1951查看 3回答
廣聯達的清單和定額庫是在圖形算量里面還是計價軟件里面或是在加密鎖里面?
有人跟我說僅僅安裝算量軟件不安裝計價軟件在算量軟件中是沒有清單和定額的,但是我只安裝算量的也有清單定額庫啊。還有就是算量軟件是區分不同省份的還是全國通用的
但是你不能進行計價的
算量軟件是區分不同省份的
鋼筋軟件不區分省份全國通用,但是做工程的時候要選擇相應省份的規則,這樣匯總之后會有相應省的定額的,再則有的省份是不在計算損耗在定額中包含,有的省份要計算損耗,這樣選擇省份之后軟件會自動考慮這些的
2015-10-13 15:37:45
不是安裝算量軟件不安裝計價軟件在算量軟件中是有有清單和定額的,但是我只安裝算量的也有清單定額庫啊。還有就是算量軟件是區分不同省份的,不是全國通用的。
2015-10-13 15:23:57
答:要本站的交流群里,從各省各市的人員中得知,2013清單是通用的,定額各不相同,還有清單代碼相同,帶出的定額子目不一定相同。
2015-10-13 15:33:46
