米兔 2013-10-10 15:01:13 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1340查看 1回答
更新后的計價軟件,為什么在新建單位工程里面,定額庫、清單專業、定額專業下拉菜單式空白的
我把計價軟件4.0更新后,選擇了13清單10定額,然后開始新建工程。但是到單位工程這里,無法選擇清單專業,定額專業。這是為什么呀。我軟件反反復復重裝了好幾遍了,加密鎖驅動也換了最新版本了。我選08清單10定額的時候I一切都是正常的,就是用13清單出去問題。
是不是定額庫安裝的不完整啊
重新安裝定額庫吧
或者直接打電話求助官方客服
4000166166-3
2013-10-10 17:18:03
