預算菜鳥 2015-10-12 19:03:07 | 浙江省 市政 | 1525查看 6回答
周長2.6米以內的砌筑檢查井可以套土建定額,那么超過2.6了怎么套定額呢 砌筑檢查井
如題
(6)
砌筑檢查井不是按大小來分的,應根據具體的是市政工程的還是一般土建工程的,如果是土建工程的就按土建工程來套,是市政工程的安市政工程中套用相應的定額子目,土建中較大的檢查井,可以按構筑物中的相應定額子目,如磚砌井池的定額子目。
2015-10-12 19:11:43
只要市政沒有合適的,都可以借用土建定額的,也可以分開套底、壁、抹灰及井蓋等
2015-10-12 20:11:50
檢查井只區分井室直徑,沒有周長的劃分,按02S505或者02S515圖集,如果是標準井室就直接用圖集的工程量,如果是非標的就計算工程量。
2015-10-12 20:14:55
套土建定額磚砌井池壁定額子目,挖土墊層模板井蓋套土建定額子目
2015-10-13 02:25:15
套磚砌井深度3M以內的定額子目。
2015-10-12 20:32:17
土建中的檢查井的定額是有適用范圍的,在定額說明里有。借用市政定額,也是可以的。供參考
2015-10-13 08:26:59
