卡卡西cc 2011-08-20 10:49:30 | 浙江省 市政 | 4289查看 3回答
陜西市政定額鋼筋混凝土承插管該怎么套定額
陜西市政04定額鋼筋混凝土承插管該怎么套定額?(下面是項目特征,請詳細根據(jù)下列項目特征套定額,謝謝!還有,如果采用180°混凝土基礎(chǔ),也請幫我列出怎么換算怎么套,萬分感謝 ?。。。? (一): 1、D300鋼筋混凝土Ⅰ級承插口管 2、接口形式: 橡膠圈接口,詳見04S516 /23 3、120° C20混凝土基礎(chǔ) ,基礎(chǔ)做法參見04S516 /21 4、混凝土基礎(chǔ)下設(shè)300mm厚3:7灰土墊層,寬度為管基兩側(cè)各外放300mm 5、檢查井兩側(cè)第一個接口、以及每間隔12米的管接口下,設(shè)變形縫一道,縫寬30mm ,嵌縫材料采用聚乙烯發(fā)泡板,性能要求詳見04S516/42 6、管道閉水試驗 (二): 混凝土管道鋪設(shè) 1、D1000鋼筋混凝土Ⅱ級鋼承口管 2、接口形式: 鋼接口,詳見04S516 /25-1 3、120° C20混凝土基礎(chǔ) ,基礎(chǔ)做法參見04S516 /17 4、混凝土基礎(chǔ)下設(shè)300mm厚3:7灰土墊層,寬度為管基兩側(cè)各外放300mm 5、檢查井兩側(cè)第一個接口、以及每間隔12米的管接口下,設(shè)變形縫一道,縫寬30mm ,嵌縫材料采用聚乙烯發(fā)泡板,性能要求詳見04S516/42 6、管道閉水試驗
套用如下定額子目 1、管渠3:7灰土墊層定額子目 2、管道基礎(chǔ)定額子目 3、管道鋪設(shè)定額子目 4、管道接口定額子目 5、管道閉水試驗定額子目 詳細計算規(guī)則在市政定額排水章節(jié)有詳細的說明
2011-08-20 15:49:24
第一個:5-13、5-165、5-366 第二個:5-13、5-21、5-369
2011-08-20 11:22:09
定額套用如圖
2011-08-22 17:06:04
