一一 2015-10-12 11:52:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1646查看 3回答
梁架立筋無計算工程量
梁上部無通長筋,僅設計架立筋(2C12),支座兩端設置支座鋼筋,為什么匯總計算后, 無架立筋的工程量如下圖所示
2015-10-12 13:48:52
梁上部無通長筋,僅設計架立筋(2C12),支座兩端設置支座鋼筋,為什么匯總計算后, 無架立筋的工程量如下圖所示----------------建議換新版本試下。
2015-10-12 14:39:25
這個是因為你沒有設置通長筋,
2015-10-12 13:07:14
梁標注:200*500 a10@100/200(2) 2B12 2C20 設計說明中說梁寬大于200架立筋b12,那么我是不是要計算架立筋,還有架立筋與拉筋有什么區別嗎?我設置的時候是寫在拉筋哪里嗎?
梁集中標注中已經有了架立筋(2C12),為啥在跨中鋼筋中輸入(2C12)和不輸入的計算工程量結果會不一樣的?不是集中標注有架立筋的原位標注不用輸入了嗎?
圖中這個梁,只有一邊有支座筋,沒有上部通長筋,有架立筋,三維之后發現一邊支座沒有鋼筋,圖紙上還有很多這樣的情況,我想問下,如何才能設置架立筋自動延伸到支座去呢?
這一跨中經過計算架立筋的長度只有253mm,然而軟件中直接忽略了這一跨的架立筋,請問是不是11平法是不是對架立筋的長度有何規定?為什么鋼筋抽樣軟件直接忽略掉架立筋,求說明。
