嗯哼 2015-10-12 09:31:02 | 重慶市 安裝算量GQI | 951查看 1回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2015-10-12 09:35:21
為什么不能按回路選擇同一回路上的管線?
一個照明回路上有BV4、BV2.5、BV1.5幾種規格的線,而且電線根數不同,按設計說明要配幾種規格的管。譬如:圖紙上標的5根線,有BV2*4+3*2.5的組合,也有BV5*2.5的情況。所以在這種情況下,我的辦法是建立各種規格的構件,然后只能用選擇識別,識別構件。其他幾種識別都不能解決問題。關鍵在最后統一回路線管要統一匯總信息和回路編號的時候太麻煩了,要一根一根選管子,然后修改私有屬性。而且這種情況的回路還有很多,這次建立的構件在其他回路上也要多次使用。所以,請專家看哈能不能,分別開發以下功能,1、按回路選擇同一回路上的線管。2、選擇同一回路上的燈具、插座。這樣可以方便修改匯總信息和回路編號。謝謝!
安裝算量垂直線長度問題
你好 剛才我問了 層高6米 吊鏈熒光燈安裝高度4米 鋪設方式-WC.CC 請問 計算 管線長度的時候 需要 計算 6米到4米 這段的長度嗎? (我看見定額消耗量里有一點線的消耗,這點線的消耗是指水平管線到燈具消耗的電線長度 還是其他意思) 謝謝! ************************************** 請問 管的垂直 長度 也需要計算嗎????謝謝! 還有一個問題 這種兩個回路 都從一個地方 經過 請問一般情況下是 共用一根管 還是 兩根管 謝謝
在線提問你好,請問
你好,請問:1、在給排水算量時,給水管道與閥門井之間,排水管道與雨水收集井之間是如何扣減工程量的? 2、電氣安裝算量時,在兩個人孔井之間布置了多條配管后,三維顯示時,每兩條管端自動生成了一個彎頭,實際上這些配管是不同回路,不應該聯結起來,我該怎么處理呢?
數據更新時間 : 2025-06-09
